  • 14652阅读
  • 89回复
[身边事]现在的学校啊……
136
43
今天去送侄女上学,一大早就很热,全校的孩子晒着太阳在操场上做早操,一个老师都没有,都在办公室里面。<br><br />
放学去接,发现办公室门还是关着,都在里面吹空调。我侄女教室里面的风扇还是坏的,放学一直喊热。<br><br />
这不是应该反过来才对吧
====================================小编的分割线==========================================
能理解楼主心疼小侄女的心情,不舍得小侄女吃苦本也是无可厚非的,我相信每一个家长都宁愿自己吃苦也不舍得孩子吃苦,与此同时,楼下几位也从不同角度表达着自己的看法,嗯,理性表达,切勿人身攻击哈!
[ 此帖被漳州小鱼cms在2018-05-16 16:35重新编辑 ]
本帖最近评分记录: 1 条评分 鱼币 +1
huqiumao 鱼币 +1 2018-06-05 空调和空气流通啥时候对立起来了?各位莫非还活在上个世纪?
12032
14300
只看该作者 沙发  发表于: 2018-05-16
现在真是什么都要吐槽一下才舒服,不吐槽不舒服斯基?
水煮包子 鱼币 +1 2018-05-19 -
12032
14300
只看该作者 板凳  发表于: 2018-05-16
谁特么学生时代不都这样过来的? 除了下雨没办法,不然做个早操晒一下还会怎样。 还要全体老师陪着一起晒太阳心里才舒服??给教室装空调?这么娇生惯养真心可以去贵族学校偶遇F4了。 你就没想过,都在教室,风扇坏了,学生在,老师不也一样在? 还是老师自带清凉属性的???
还现在学校~~我觉得应该叫 现在的人啊~~
[ 此帖被香草の小喵在2018-05-16 11:31重新编辑 ]
水煮包子 鱼币 +1 2018-05-19 由道理。现在的人没事找事做
1539
1482
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-16
作为一个70后的老人表示,这些根本不算什么事。想当年,再大的台风都得自己到学校上课,看现在,大一点的风都全市停课
4399
2928
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-16
既然经济条件好了,确实也是可以跟上;
气候不比一二十年前善意;
6184
9186
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-16
以后肯定会改变,时间问题。 以前的教室连风扇都没有,现在有风扇就是进步了。 如果解决了费用问题,小学生中学生的课堂装上空调也不是什么很困难的事。 问题在于,谁去支付这笔费用,一个课堂是小事,可一旦全国的小学中学一起装一起用就是大事了。 不过,我相信以后一定会给孩子们装上空调。
饱食而遨游,泛若不系之舟。
284
1985
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-16
放以前确实也没觉得什么,只是现在天气好像较我们那个时候热多了,车子也多了,污染也多了,生活要求高了,肯定不能还按照我们那个时候的标准了。
6184
9186
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-16
需要提醒楼主的是,这样说老师是不恰当的,你要知道老师是在工作是在奉献,跟学生一样在没空调的教室里工作。
饱食而遨游,泛若不系之舟。
136
43
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-16
回复1楼(香草の小喵)的评论
对于老师,学生出操,教师都没有一个人跟操,那是老师教学常规管理上面的失责,更是对学生安全管理的忽视,就因为热,老师可以有理由躲在办公室不出来?你去问问你们领导,去问问教育局?
水煮包子 鱼币 +1 2018-05-19 你太愤青了。真没必要,况且你只会耍耍嘴皮子。你能有啥行动
6184
9186
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-16
回复6楼小布丁丫丫
有些人是孤陋寡闻,这个事情是上人大议案的,只不过全国那么庞大的教室数量费用实在是预算不足。 说我们以前怎样怎样是不妥当的,以前老祖宗还吃生肉钻木取火呢,但条件有了谁还这么干,对吧。
饱食而遨游,泛若不系之舟。
4506
4077
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-16
什么叫应该反过来才对,你的意思是老师在外面做早操学生在教室?然后学生在吹空调老师去吹风扇,这什么奇葩的思想,宠孩子有这样宠的?哪个学生不是这样过来的?
136
43
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-16
回复2楼(香草の小喵)的评论
学校买电器的钱,电费的钱,那是给谁的?给老师买空调用的吗?学生吹风扇可以,你们老师吹风扇就不可以。拿着教育局对学生的补贴,来给你们老师这些福利?上班期间,所有办公室门都关着,课间巡视都没有,这种老师还有理由了?
686
604
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-16
有些安全意识还有硬件设施确实该提高改善。别胡乱对比以前,以前吃树皮啃草根现在,条件可以还有人去吗?合理的要求及建议应该得到支持
12163
408
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-16
学生做操,最起码班主任有在旁边看着,楼主可能没看到
320
389
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-16
回复2楼(香草の小喵)的评论
说的太有道理了。
1353
1328
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-16
哪间学校请说出名字
1844
1219
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-16
不要总是想当年想当年。
想当年还没电呢,在想下去别想到冰河世纪呢。
并不是说孩子们上课就要吹空调,环境就要怎么好怎么好。
只是说,人呀,要什么时候说什么话。
现在条件好了,能上的就上。
现在的气候跟二十年前,能一样吗?
单一个汽车尾气提高的温度就多少了?
如果我有机器猫~~我就叫他小叮当~~
2973
567
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-16
我们以前连风扇都没有
768
4807
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-16
谁不是这样长大的
4919
1105
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-16
适当调课,体育课不要在大太阳下是可以的,但空调什么就算了吧
