  • 45058阅读
  • 37回复
带娃之后出来找工作好难
过年找工作找到现在,一个工作都没有,估计也是没谁了吧,中间好不容易找到,上班第一天回来脚骨折了……现在脚好了,工作没有了,又得重新找,好焦虑啊……什么时候才是个头
323
320
只看该作者 沙发  发表于: 2023-06-06
现在工作难找,我发小,全栈工程师,年薪近30w,因为手术离职后,从去年国庆找到现在,还没有找到,也不知道是不是因为不想低就。现在的大厂也都在裁员,毕业生又好多。所以还是公家饭稳定,钱多事少还不被炒。
只看该作者 板凳  发表于: 2023-06-07
回复1楼连羽 来自:局域网
月实领多少叫钱多?
323
320
只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-07
回 2楼(nescafe1) 的帖子
等你进了编制内,你也会懂的。
只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-07
涛涛
10728
2542
只看该作者 5楼 发表于: 2023-06-07
市行政服务中心窗口,缴纳五险一金后还有3000多元
只看该作者 6楼 发表于: 2023-06-07
涛涛
10728
2542
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-07
回复6楼(nescafe1 来自:未知IP)的评论
纳税光荣
zzfd
16045
7645
只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-07
Re:回复5楼涛涛  来自:未知IP
引用第6楼nescafe1于2023-06-07 13:06发表的 回复5楼涛涛  来自:未知IP :
我缴纳完之后包括餐补还有6k1,算多吗?
感觉你是来炫富的
5233
1957
只看该作者 9楼 发表于: 2023-06-07
招聘的公司也是很分裂,要已婚已育的,又不要宝妈,刚毕业的没经验
323
320
只看该作者 10楼 发表于: 2023-06-07
回 4楼(nescafe1) 的帖子
这个有点话多了。删了。
[ 此帖被连羽在2023-06-08 08:32重新编辑 ]
323
320
只看该作者 11楼 发表于: 2023-06-07
回 9楼(sunshineyu) 的帖子
我们子公司招聘出纳会计,我就建议他们不要老是招那种年轻的,你们工资低年轻的干不了多久,要找就找40左右的,经验比较多又往往有生活压力,才会来应聘你这份工资。但是他们又不听,可能我们不是干人事的,也不懂里面的道道。
只看该作者 12楼 发表于: 2023-06-07
只看该作者 13楼 发表于: 2023-06-07
回复10楼连羽 来自:局域网
没看明白,厦门是厦门,漳州是漳州,你拿厦门事业单位收入来说明漳州吃公家饭收入很高?
只看该作者 14楼 发表于: 2023-06-07
回复11楼连羽 来自:局域网
漳州去年工资改革之后,把年终部分摊入月薪发放,月收入提高,年终部分降低,已经实行一年多了,你估计不知道?所以漳州月实领多少,就知道全年大体收入。你稍微探听一下。
只看该作者 15楼 发表于: 2023-06-07
323
320
只看该作者 16楼 发表于: 2023-06-07
回 13楼(nescafe1) 的帖子
算了,没必要争这个。
[ 此帖被连羽在2023-06-08 08:45重新编辑 ]
323
320
只看该作者 17楼 发表于: 2023-06-07
回 15楼(nescafe1) 的帖子
[ 此帖被连羽在2023-06-08 08:47重新编辑 ]
只看该作者 18楼 发表于: 2023-06-07
回复11楼连羽 来自:局域网
40左右的?那还不如聘个刚退休的,更便宜,经验更丰富。要价只是40岁的一半。
323
320
只看该作者 19楼 发表于: 2023-06-07
回 14楼(nescafe1) 的帖子
你难道是管理,怎么做到删帖的,教教。
